查看: 4137|回复: 7
[求助] 同步DCDC里面NMOS功率管容易烧坏
发表于 2015-11-16 13:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个5V低压大电流同步DC-DC其它参数都很好,就是内部功率NMOS容易烧坏并直接短路。
有没有这方面提高可靠性的资料学习学习啊~~~~~
望提供或推荐!!!
发表于 2015-11-17 08:13:57 | 显示全部楼层
回复 1# feiyufox
你用了几路mos,烧的是上管还是下管?
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:28:09 | 显示全部楼层
回复 2# lcyg1211
   一路dcdc    下管,low side nmos坏。
发表于 2015-11-18 18:15:35 | 显示全部楼层
是 current limit 沒啟動 ?
我這邊有個問題是,
同步整流 boost 架構,  low side Nmos 開, 電感充電,
low side Nmos 關掉的時候,
據事主說法,
電感電流沒有向著 High side Pmos 的 PN junction 流向 Vout,
(此時Pmos n-well 接 Vout)
反而直接灌入 Low side Nmos drain 端, 把 Low side Nmos 打死了,
請問這個情況有可能發生嗎 ?
发表于 2015-11-19 09:02:45 | 显示全部楼层
我這邊有個問題是,
據事主說法,
請問這個情況有可能發生嗎 ?
bbreeze666 发表于 2015-11-18 18:15
会是关断时
nmos drain看到高电压
有量到电压吗
发表于 2015-11-24 19:34:40 | 显示全部楼层
回复 6# andy2000a
看圖形是這樣的沒錯,
不過 Boost 同步整流,
NMOS 在關掉的時候,
電感上的電流不是應該會從 high side 的 power P-mos 的 body diode 導向 Vout 的嗎 ?
发表于 2016-3-14 14:15:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-4-11 20:02:18 | 显示全部楼层
测驱动及器件上的开关波形
GMT+8, 2025-12-21 23:51 , Processed in 0.025472 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
