楼主: 不用电费
[求助] 二阶曲率补偿带隙基准,严重偏离设定工作区域
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:44:07 | 显示全部楼层
高精度的CMOS带隙电压基准.pdf.pdf (262.3 KB , 下载次数: 104 ) 回复 19# xuriver2012 还真不知道怎么贴呢
一种高精度的CMOS带隙电压基准.pdf
262.3 KB, 下载次数: 105 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
262.3 KB, 下载次数: 35 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:46:22 | 显示全部楼层
高精度的CMOS带隙电压基准.pdf.pdf (262.3 KB , 下载次数: 79 ) 回复 16# hehuachangkai
发表于 2015-11-18 12:47:37 | 显示全部楼层
   你是用optimizer优化的吗?你的问题跟我遇到的一样,一阶补偿的电路因为输出用了regulated cascode 结构,PSR可以到80dB,加上PTAT2补偿之后PSR只有40dB这样,我觉得问题的原因也是很明确的,就是因为PTAT2电流注入仅仅采用了一个简单的PMOS管,这样相当于从Vref输出端往VDD看进去多了一个并联支路,而这个PMOS的ron并不很大,那么之前做的提高输出阻抗的措施就没有什么意义了,我觉得如果要提高PSR的话,PTAT电流的注入可能不能弄得太简单,也许需要把上面的简单PMOS电流镜改成cascode电流镜,你试一试吧 有结果的话贴出来看一下。
至于二阶补偿看起来只在高温区起作用,你可以单独print出 PTAT2电流的温度曲线看看,如果让一阶补偿曲线的高温区的斜率和PTAT2温度曲线的高温区的斜率焦点更靠近室温,应该就可以得出你想要的结果。
 楼主| 发表于 2015-11-18 15:26:02 | 显示全部楼层
回复 23# fightshan
我没用optimize,我是靠感觉调整某些电阻大小,最后对某个电阻参数扫描,几乎和optimizer差不多,我嫌麻烦就没用。我也觉得需要改变PTAT2电路结构,如果用1v和0.1v交流电所得电源抑制比是不一样的,分别是30dB,50dB,我在研究研究。
发表于 2015-11-18 15:46:35 | 显示全部楼层
回复  fightshan
我没用optimize,我是靠感觉调整某些电阻大小,最后对某个电阻参数扫描,几乎和optimize ...
不用电费 发表于 2015-11-18 15:26
   不会吧  我觉得你有一个基本概念都没搞清楚。你仿真交流特性跟你给的测试交流小信号的大小是没有关系的,1V和0.1V没有任何区别,唯一不一样的是在读出结果时候的差别。
通常我们选交流信号1V是为了方便直接读增益,因为你这时候在输出端得到的结果就是增益。
如果你用0.1V做测试,那么想要得到增益你就需要做一次运算:输出/输出,这个结果才是增益。你也可以加10000V的测试信号,Candece的运算结果只有数学意义,它只是用传输函数去计算一定输入值下的输出值。
 楼主| 发表于 2015-11-19 10:08:34 | 显示全部楼层
回复 25# fightshan
我会得到不同的电源抑制比结果。cadence你是怎么测试电源抑制比的,具体点。我是仿个AC    result》 DirectPlot》  AC20dB 》 点击输出端,main form,出现仿真图
发表于 2015-11-19 10:18:10 | 显示全部楼层
Such bandgap with the 2nd order temp's effect, it stronglly dependens on the process and the model. Wheter they are correct, I can not really believe.
 楼主| 发表于 2015-11-20 01:38:41 | 显示全部楼层
回复 27# bright_pan
我已经成功解决这个问题了,谢谢,10PPM
发表于 2018-5-23 18:44:04 | 显示全部楼层
请问一下,经过二阶补偿的带隙基准,温度曲线都是像文献里贴出来的那种正弦波样子的吗?如果一个基准的温度曲线仿出来是开口向上的抛物线,那都会是什么情况?迷惑很久了,希望有了解的各位能指点一二,谢谢了!
发表于 2019-10-9 18:03:10 | 显示全部楼层
你好,能告诉我下面4个管子的比例关系吗?我怎么调也调不到想要的结果,要么上面在饱和区,下面也在饱和区。要么上面截至,下面亚阈值区。
GMT+8, 2025-12-16 11:40 , Processed in 0.023840 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
