查看: 3245|回复: 7
[求助] uvm_do 报错,说参数类型不匹配
发表于 2015-11-13 14:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ncsim: *E,BCLCST (./tb/dcb_case.sv,19|27): Invalid cast: a value with the class datatype 'uvm_pkg::uvm_sequence_item' cannot be assigned to a class variable with the datatype '$unit_0x11502d46::dcb_transaction'.
写了个简单的程序,大家能否帮忙看看呢?从顶层case使用uvm_do传递到driver ncsim报告上面这个错误,是不是有什么地方遗漏了?
目前全部都是 自定义的dcb_transaction 的类型。程序是参考UVM实战里面写的。书上2.5.2 的例子是可以过的。我这边改了一些地方,就不对了。求助有经验的同学指点一些
tb.zip (4.79 KB , 下载次数: 4 )
 楼主| 发表于 2015-11-13 15:54:06 | 显示全部楼层
发现使用uvm_do 是不行的
但是直接用下面这个是可以的
        dcb_trans = new("dcb_trans") ;
        start_item(dcb_trans)        ;
        finish_item(dcb_trans)       ;
发表于 2015-11-18 18:08:05 | 显示全部楼层
uvm_do不就是一个宏,
发表于 2015-11-18 19:31:01 | 显示全部楼层
查查uvm source code, 看看seq类型是否匹配。
发表于 2015-11-20 13:55:52 | 显示全部楼层
不用看,一般就两个原因,类型不匹配,没有用`uvm_object_utils注册
发表于 2015-11-20 23:41:36 | 显示全部楼层
按照楼上说的检查一下,话说求教问题,怎么下载还要支出啊,没分的伤不起
发表于 2015-11-21 11:10:55 | 显示全部楼层
transaction没有注册
 楼主| 发表于 2015-11-23 20:32:34 | 显示全部楼层
确实是没有注册,找到原因了,先谢谢各位了
GMT+8, 2025-12-27 00:51 , Processed in 0.024880 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
