楼主: Cruise.lj
[求助] DCDC中误差放大器钳位电路求助
发表于 2015-11-11 20:39:57 | 显示全部楼层
回复 10# Cruise.lj
    用mos diode或bjt钳位啊
 楼主| 发表于 2015-11-11 20:44:40 | 显示全部楼层
回复 11# jiang_shuguo
   恩,谢谢,我先就是用MOSdiode 这种方式,感觉有漏电,还是不太理想;我们用的这种工艺里边没有BJT,如果有BJT就好弄啦。还是谢谢啦,我再想想。
发表于 2015-11-11 20:52:59 | 显示全部楼层
回复 12# Cruise.lj
    用电流镜像钳位,nmos diode接另一个nmos的gate,另一个nmos的源级卡住电位不会有漏电。
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:01:38 | 显示全部楼层
回复 13# jiang_shuguo
   我是要高电压钳位,用nmos diode来钳位吗?你能说的具体一点吗,或是给一个草图看一下,谢谢啦。我是用的一个PMOS栅极为一个固定电压,漏级接地,当输出电压达到使这个PMOS导通时,就从这个mos管拉电流,这样来钳位,目前就是有漏电的现象,不知道说的是什么方法。
发表于 2015-11-11 23:05:09 | 显示全部楼层
跨导放大器驱动单nmos管,n管drain连到comp,source接地,跨导放大器的负端接想要钳位的电压,正端也接到comp端,可以实现精确的上钳位功能
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:31:37 | 显示全部楼层
回复 13# jiang_shuguo
   已经搞定了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:34:28 | 显示全部楼层
回复 15# kmlabc
   谢谢啦,我现在就是采用这种方法,已经搞定啦。
发表于 2024-3-22 18:57:46 | 显示全部楼层
kmlabc 发表于 2015-11-11 23:05
跨导放大器驱动单nmos管,n管drain连到comp,source接地,跨导放大器的负端接想要钳位的电压,正端也接到co ...
老哥,这种方式钳位的原理是啥?能详细说以下吗?或者分享以下哪个资料里有相关分析?谢谢先
发表于 2024-6-28 22:31:46 | 显示全部楼层
你把电路画出来,其实就是个单方向输出得误差放大器了,只有当comp超过阈值得时候,输出n管才会下拉电流,所以就钳位了
发表于 2024-12-2 15:04:41 | 显示全部楼层
kmlabc 发表于 2024-6-28 22:31
你把电路画出来,其实就是个单方向输出得误差放大器了,只有当comp超过阈值得时候,输出n管才会下拉电流, ...
您好,这样做的话相当于在环路中额外引入了反馈,是否须对这一个小的反馈模块补偿呢。
GMT+8, 2025-10-27 19:22 , Processed in 0.016283 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
