查看: 11854|回复: 21
设计比较器最重要的是哪几个方面性能?
发表于 2007-5-25 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计比较器最重要的是哪几个方面性能?谢谢!
发表于 2007-5-26 21:16:37 | 显示全部楼层
俺也是外行,不过俺觉得,最终要得指标是 比较精度,传输延时
发表于 2007-5-30 21:53:17 | 显示全部楼层
同意。 精度和延时,其次考虑功耗。
发表于 2007-6-8 17:42:14 | 显示全部楼层
呵呵,同意楼上的意见
发表于 2007-6-8 20:34:09 | 显示全部楼层
什么结构的比较器锁存器具有比较高的精度,前提是最好不需要加前置放大器。
发表于 2007-6-9 10:13:09 | 显示全部楼层
resistive divide comparator
发表于 2007-6-9 15:43:20 | 显示全部楼层
应该就是精度,速度,随机的offset
发表于 2007-6-10 11:38:27 | 显示全部楼层
比较器精度,速度,摆幅
发表于 2008-3-20 15:54:02 | 显示全部楼层
最主要的考虑因素包括;
开环增益
输入失调电压
输出高低电平VOH、VOL
转换速率
功耗
发表于 2008-3-22 23:16:13 | 显示全部楼层
比较精度,传输延时
GMT+8, 2025-12-25 05:36 , Processed in 0.020586 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
