查看: 4947|回复: 3
[求助] Calibre PEX参数提取不出来
发表于 2015-10-29 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Calibre PEX 提取rc寄生参数,LVS已通过,但是提参的时候,CIW窗口提示很多warning,如下图: IMG_20151029_095758.jpg
然后cadence就卡住了,如果不强制退出icfb,软件也会自己退出。但是提取的calibreview 是空的。
但是看pex后的生成的网表应该是将寄生电阻与电容都提取出来了的。
希望在此得到大家的帮助,提前谢过!
 楼主| 发表于 2015-11-1 22:51:00 | 显示全部楼层
回复 1# zzk1010322
试了试提取no rc, 虽然也有很多上面所示的warning,但是可以出来calibreview,所以判断是因为模块太大,软件非正版导致。只能分开多个小的模块来提参了....
发表于 2020-3-1 18:30:19 | 显示全部楼层
重新看看设置对不
发表于 2022-10-14 14:58:46 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了请问解决了吗
GMT+8, 2025-12-24 12:25 , Processed in 0.021014 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
