查看: 2737|回复: 4
[求助] modelsim 中如何观察状态机信号
发表于 2015-10-28 21:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
modelsim 中如何观察状态机信号,求详细的方法
发表于 2015-10-29 08:41:38 | 显示全部楼层
什么意思 modelsim中状态机信号不能看到吗?
发表于 2015-10-29 08:45:12 | 显示全部楼层
根据你自己的写的激励文件,一步步观察啊
发表于 2015-10-29 09:07:10 | 显示全部楼层
vhdl可以直接看,verilog只能看到 2进制代码,想要在verilog里面看,可以添加如下语句
  1.         //        ref signals
  2.         //FSM Parameter Define
  3.         parameter        S_IDLE                = 2'd0;
  4.         parameter        S_REQ                = 2'd1;
  5.         parameter        S_WR                = 2'd2;
  6.         reg                [1:0]        current_state        = S_IDLE;
  7.         reg                [1:0]        next_state                = S_IDLE;
  8.         //FSM for sim
  9.         // synthesis translate_off
  10.         reg                [63:0]                state_ascii;
  11.         always @ ( * ) begin
  12.                 case(current_state)
  13.                         2'd0 :        state_ascii        <= "S_IDLE";
  14.                         2'd1 :        state_ascii        <= "S_REQ";
  15.                         2'd2 :        state_ascii        <= "S_WR";
  16.                 endcase
  17.         end
  18.         // synthesis translate_on
  19.
    复制代码
在modelsim里面看 state_ascii 这个信号就可以了
 楼主| 发表于 2015-10-29 15:18:21 | 显示全部楼层
回复 4# haitaox
我是用quartus13.1 版本调用的modelsim
   我用的就是vhdl 只能看到输入输出信号,但是看不到 定义的状态机的各个状态信号
GMT+8, 2025-12-26 15:21 , Processed in 0.019287 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
