查看: 3353|回复: 0
[原创] 关于modelsim仿真中不能显示内部信号,只能显示顶层的端口信号的问题
发表于 2015-10-23 17:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前都是使用已经编号的do文件,这次的do问价改动比较大,出现了只显示端口信号,却不显示内部信号的问题。
最后发现是被modelsim给优化了,解决方法有如下:1、手动修改。
modelsim中,在library窗口-->选择相应的模块名-->simulate without optimization,不优化的仿真,可以了。
2、在do文件中直接修改
在sim.do中
set
XILINX_LIB
D:/modeltech_6.6d/xilinx_lib_ise13.4_modelsim6.6d/6.6d/nt
vlib work
vlog
F:/wsz/test/20151023/clk_top/half_clk.v
vlog
F:/wsz/test/20151023/clk_top/clk_top.v
vlog
D:/Xilinx/14.5/ISE_DS/ISE/verilog/src/glbl.v
vsim -novopt work.clk_top
#vsim
-L $XILINX_LIB/xilinxcorelib_ver \
-L $XILINX_LIB/secureip \
-L $XILINX_LIB/unisims_ver \
-lib work clk_top glbl
add wave -r sim:/clk_top/*
run 40us
即使用
替换
#vsim
,当前是没有引发其他问题,不知道会不会引发其他问题的出现,欢迎大侠的异议。。。
GMT+8, 2025-10-12 02:29 , Processed in 0.014980 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
