查看: 4954|回复: 3
[求助] Designer MIM CAP 問題
发表于 2015-10-20 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
最近想跑MIM 電容的EM 模擬
我使用的是Designer 軟體
現在卡在要設定CTM的材質
我目前有M6 打VIA到 CTM CTM下面是M5
目前CTM材質設跟M5一樣
那厚度跟起始高度都比照PDK給的
跑出來是有問題的
所以想請問CTM的材質  以及CTM 到Metal 5 之間
有要額外加甚麼介電質嗎 還是IMD55 就可
感恩
发表于 2015-10-20 15:11:11 | 显示全部楼层
这个应该问foundry吧
发表于 2015-10-21 12:18:35 | 显示全部楼层
MIM 电容的 CTM 是在top metal 之上的。楼主要知道的parameter 是top metal 与top-1 metal 在有CTM 覆盖时,这两层金属间的IMD 的厚度为多少...
请注意,有CTM layer 的IMD 比没有CTM 的薄很多.
发表于 2015-10-21 13:38:43 | 显示全部楼层
这个foundry都提供啊
GMT+8, 2025-12-29 11:09 , Processed in 0.019209 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
