查看: 1796|回复: 0
[原创] WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器 ADV212
发表于 2015-10-18 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
优势和特点
完整的单芯片JPEG2000压缩与解压缩解决方案,适用于视频和静止图像
引脚排列和尺寸与ADV202完全相同,并支持ADV202的所有功能
功耗至少比ADV20230%
支持JTAG/边界扫描
SURF®(空间超高效递归滤波)专利技术能够实现低功耗、低成本的小波压缩
同时支持9/75/3小波变换,最多提供6级变换
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品分类
音频和视频
视频压缩
产品详情
ADV212是一款单芯片JPEG2000编解码器,针对视频和高带宽图像压缩应用,使之能受益于JPEG2000 (J2K)ISO/IEC15444-1图像压缩标准所提供的增强画质与功能。该器件可实现JPEG2000图像压缩标准的计算密集型操作,并且提供完全兼容、适合多数应用的码流产生方法。
ADV212的专用视频端口可以无缝衔接常用数字视频标准,例如:ITU-R BT.656SMPTE 125MSMPTE 293M(525p)ITU-R BT.1358 (625p)SMPTE 274M (1080i)SMPTE 296M(720p)。另外,利用可编程帧和验证信号,可以支持各种其它高速、同步像素和视频格式。
ADV212ADV202的升级版,二者的引脚排列和尺寸完全相同。它支持ADV202的所有功能,同时提供以下附加选项:支持JTAG/边界扫描,功耗至少比ADV20230%
应用
网络视频和图像分发系统
无线视频和图像分发
图像存档/检索
数字闭路电视和监控系统
数字影院系统
专业视频编辑和录制
数码相机
便携式数码摄像机
样品和批量 QQ:794843349
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:30 , Processed in 1.046370 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
