在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2206|回复: 3
[求助] 请教PA输出与开关之间加π衰/两个saw串联/PA地不分割开
发表于 2015-10-17 21:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦请教三个问题:
1、PA输出与开关之间可以加π衰吗?上一版测试PA与开关之间匹配得不是很好,想在PA输出之后加一个0dB的π衰来增加匹配,不过好像没见过这样的设计,大部分都是在PA输入前加π衰。
2、能不能把两个saw串联起来使用?因为上一版测试感觉一个saw对带外的抑制不够。是不是saw与其它元器件的匹配不好做所以尽量少用?我用的saw的datasheet上都标明了input/output impedance 50 ohm。
3、可以整个射频收发板都用一个地吗?就是PA的地不单独分割出来。上一版PA的地与其他元器件的地是分开的,通过一个0欧电阻单点相连,但是PA的散热不好,觉得是PA地的铜皮太小了,这次想就PCB都用一个统一的地。PA的输出功率是24~27dBm。
下面是这个射频收发板卡的电路图,也麻烦看看这个设计还有没有其它什么问题:
另外想请教下一般依照经验是在哪些元器件之间加π衰?还是只要匹配不好的地方都可以加。
谢谢了。
发表于 2015-10-18 08:16:37 | 显示全部楼层
衰减器为什么可以帮助匹配?理解不能。
saw是可以连着用但真的少见...
PA的地必须非常solid
 楼主| 发表于 2015-10-18 12:41:51 | 显示全部楼层
谢谢。π衰一般不就是用来隔离和匹配的吗......
另外我用的这些saw的datasheet上都标明了input/output impedance 50 ohm,感觉匹配问题不大,才想两个连着用。
PA的地solid是指全部要实心铺铜吗?我铺铜都是这样铺的,只是不清楚是不是应该把pa单独分割一块地出来,因外它的功率较大,担心影响其它与器件。
发表于 2015-10-19 09:22:43 | 显示全部楼层
衰减器本身也需要匹配啊,PA输出端衰减0.5dB和输入端衰减0.5dB完全不是一回事,功率差很多的。
saw可以连,但是大部分system里没见过isolation会差成这样的需要两个saw
我认为PA不需要单独分割
GMT+8, 2025-4-6 02:46 , Processed in 0.022100 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
