查看: 2072|回复: 5
[求助] 布线后memory边沿与旁边走线DRC间距不够
发表于 2015-10-16 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ICC布线后,memory周边的走线与memory边沿,在calibre中总是报DRC错误,提示间距不够的问题
在ICC中我已经设置了把blockage mental当fat wire 处理。
求原因?谢谢了
发表于 2015-10-19 10:01:07 | 显示全部楼层
如果有几个就手修了, 大量的就麻烦
这个是route blockage的问题,
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:58:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
您好 版主
谢谢你的回复
按照你的意思,我可以理解为是IP本身的route blockage没做好的,可以这样理解么?
另外问一下,IP提供的memory给的lef,我是自己转换成Framview的,不知道与我做framview有没有关系?
谢谢
发表于 2015-10-19 13:02:48 | 显示全部楼层
read_lef即可,通常不需要另外的设置,你是怎么做的
memory 用的太频繁了,通常没什么问题的
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:14:19 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    我就是直接read——lef 的,
    那您所说的route blockage的问题,是哪里的问题?
    是 memory本身还是说我在ICC里设置不当?
   O(∩_∩)O谢谢
发表于 2015-10-21 13:15:23 | 显示全部楼层
是个别drc还是大面积的,如果是大量的,需要进一步debug
GMT+8, 2025-10-6 11:06 , Processed in 0.018130 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
