查看: 5434|回复: 5
[求助] cadence 导出hspice网表有些奇怪
发表于 2015-9-26 11:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ADE里面选择simulator为HSPICE,然后creat网表,使用hspice运行后出错。我看了看网表,发现有一个很奇怪的问题,里面的电容和电阻是这样定义的:xc0 net066 out1 cpip 9.614e-12 M=1 W=100e-6 L=133e-6
cpip是模型文件里设置好的子电路,那个9.614e-12是该电容的值。按照hspice调用子电路的写法,不应该这样写吧!这个值完全就是多余的,因为根据后面那些参数(M,W,L)带入到模型文件中的子电路中去就可以得到一个电容值。如果把那个9.614去掉,可以仿真正常,但是每次都这样太麻烦了。我查了eetop上类似的资料,也有人有类似的问题, 但都没有一个解决方法。有大神能够提供一个解决方法吗?cadence中可以设置生成的netlist的格式吗?
发表于 2015-9-27 11:10:50 | 显示全部楼层
前面的问题,我不清楚为什么。
回答你的:
可以设置生成Spectre的格式。
当然,你也可以抽取为Verilog的Netlist。
发表于 2016-7-22 16:58:00 | 显示全部楼层
woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow
发表于 2016-7-22 17:21:48 | 显示全部楼层
回复 1# zhangzimou
    顶
发表于 2016-7-24 01:33:25 | 显示全部楼层
moooooooooooooooooooooooooooooooreeeee
发表于 2016-7-28 10:57:16 | 显示全部楼层
virtuoso可以生成hspiceD的网表,检查一下版本吧。或者CDF有问题。
GMT+8, 2025-9-13 22:12 , Processed in 0.020501 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
