查看: 16977|回复: 14
[讨论] SAR ADC电容阵列采样过程 上极板采样和下极板采样有什么区别
发表于 2015-9-25 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAR ADC电容阵列采样过程  上极板采样和下极板采样有什么区别???求指教
发表于 2015-9-25 15:56:54 | 显示全部楼层
回复 1# fang987120
   上极板采样会有电荷注入的问题,高精度的一般采用下极板采样
 楼主| 发表于 2015-9-26 14:32:42 | 显示全部楼层
回复 2# CMOS永日
   但是我看到好多论文 都是采用上极板来采样。。。10bit
发表于 2015-9-26 16:42:38 | 显示全部楼层
回复 3# fang987120
   10比特可以上极板,但是12比特以上一般用下极板采样
 楼主| 发表于 2015-10-6 10:02:11 | 显示全部楼层
回复 4# CMOS永日
  学习了  谢谢你
发表于 2016-11-21 15:44:47 | 显示全部楼层
回复 4# CMOS永日
楼上说得是,一般低位低功耗通过上极板采样,节省一些开关功耗;但是上极板采样时,顶极板电容阵列的寄生电容会直接储存和Vin相关的电荷,会引入非线性。下极板采样避免了这个问题,有助于提高精度。但是我之前还没注意过究竟多少位才是一个合适的选择。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-21 15:48:56 | 显示全部楼层
回复 4# CMOS永日
    10位和12位这个说法有什么依据吗?是答主你的经验呢,还是有论文分析?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-4 21:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-13 22:27:51 | 显示全部楼层
楼主对这个问题有更深刻的理解了吗?求分享。目前我知道的说法是从结构上来看,PIP电容的下级板与衬底之间有很大的寄生电容,所以只用上级板采样
发表于 2022-6-10 17:59:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 01:57 , Processed in 0.018136 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
