查看: 12399|回复: 9
[求助] 关于power switch的问题
发表于 2015-9-24 15:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个多电压域设计,需要加入power switch ,我的步骤是先载入UPF,定义power switch,然后map power switch,然后creat power gate cell,但是无论如何 这些power switch instances 都associate不上我在UPF中定义的power switch,请问我这样在ICC中的步骤正确吗?
不能associate的原因一般是什么?
定义power switch的命令应该是没用错,在公司用公共服务器上网,不方便把命令发上来
发表于 2015-9-24 16:53:15 | 显示全部楼层
可能是upf写的问题,
但实际上前端网表里面的powerswitch就是一个cell而已, 直接创建也行,虽然不太规范,
把in,out net写清楚即可
后端根据这个cell进行扩展成array或者ring,
正确的map到该cell 还是前端综合的事情
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:27:40 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    我们现在综合出来的网表并没有switch cell,map的时候其实在版图里面也还没有实例化,而是在map完了之后,在电源网络规划之前,
用creat——cell实例化了这些cell,然后通过set location摆放,做成array的,这样的流程合理吗??
发表于 2015-9-24 17:54:54 | 显示全部楼层
可以,我以前也是这么干的,只要mtcmos的控制信号连接正确就行
网表里面map不出来,就只能后端自己搞了,怎么办呢
 楼主| 发表于 2015-9-24 18:04:24 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    可是我先在在check_mv_cel 的时候报错,说是它的VDDG,也就是链接顶层电源的一端,从版图上明明已经打孔连上来了,但是报错说是无法确定它的连接,原因是parent power switch没找到,
然后我觉得就是这些instance没有associate到我设置的power switch的原因
发表于 2015-9-25 09:32:41 | 显示全部楼层
你是说save_mw_cel吧,  看来还是upf 使用的问题
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:39:19 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
  哦,我写错了,现在check_mv_design -power_nets 的时候会报错,supply net connection cannot be determined for power pin VDDG on cell XXX , failure reason : no parent power switch for switch cell instance
然后,associate_mv_cells的时候,会提示8503 power switch instances not associated with any UPF power switchs
就感觉是,我在UPF中定义的power switch 并没有与我create cell实例化的power gate cell联系起来,你有遇到过这种问题吗
发表于 2015-9-25 13:23:41 | 显示全部楼层
check_mv_design很多error,warning需要自己去waive的, 不是所有error都要紧的
自己确认ok就行了
发表于 2015-9-25 13:52:08 | 显示全部楼层
power switch cell 没指定成功
发表于 2022-9-22 09:03:24 | 显示全部楼层
stone101 发表于 2015-9-25 10:39
回复 6# icfbicfb
最后解决了吗?
GMT+8, 2025-12-4 02:00 , Processed in 0.023181 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
