查看: 2375|回复: 8
[原创] [已解决]via notch
发表于 2015-9-24 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
via.bmp    在route_opt优化后,verify_zrt_route无错误,但导出gds文件在calibre中出现drc错误。类型为孔所在的金属层与斜边的金属层不满足最小距离。想请问下在布线优化中怎么优化掉这种类型的错误。
发表于 2015-9-24 16:56:04 | 显示全部楼层
挺奇怪也挺麻烦的问题, 请问多么? 少量的话手改吧,换个via或者补块金属上去,  什么工艺,
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:21:19 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   确实,同一个CEL,有些有这些问题,有些又没有。六十几个。只有手动改这个方法吗?  gsmc .18
 楼主| 发表于 2015-9-24 17:40:53 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   有什么方法给自动在出现这种问题的地方覆盖一层金属!
发表于 2015-9-24 17:53:39 | 显示全部楼层
setNanoRouteMode -routeWithViaInPin true 试试吧
可能是via1 打在pin的位置不够好引起,是vsi的库么?
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:30:58 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   setNanoRouteMode -routeWithViaInPin true   这条命令不懂,是ICC命令? 还是calibre 命令。
发表于 2015-9-25 09:51:09 | 显示全部楼层
icc里面叫 set_route_zrt_common_options -connect_within_pins_by_layer_name {{M1 via_wire_standard_cell_pins}}
是verisilicon的库么?
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:09:27 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   多谢版主,问题解决了。可能版本不一样,我用的命令是:set_route_zrt_common_options -connect_within_pins {{m1 via_wire_standard_cell_pins}}
不是很清楚用的是不是verisilicon库!
发表于 2015-9-25 14:32:15 | 显示全部楼层
解决就行啊,   你这个是2013.03左右的icc
GMT+8, 2025-10-31 01:50 , Processed in 0.027120 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
