查看: 15584|回复: 28
[求助] 请教一个MIM电容的问题
发表于 2015-9-22 20:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一是MIM电容整体模样,图二是打散后各层次模样,有四层,分别为:M3,M4,MMC,VIA3,图四是VIA3
我疑惑的是,电容用M3 和 M4制成的,上面打上VIA3这样不就是上下级版短接了吗?这样的电容怎么工作?
ps 这不是备用电容
发表于 2015-9-22 20:40:00 | 显示全部楼层
你这问题我也是醉了。。。看来layout上的金属都不能相交了,因为一打via它们就短接了,这样的IC能有什么用?
 楼主| 发表于 2015-9-22 21:29:49 | 显示全部楼层
回复 2# mangoch
相邻金属打上通孔难道不是短接吗?(M4 和M3打上VIA3)
发表于 2015-9-22 21:48:02 | 显示全部楼层
回复 3# hwynhh@163.com
谁叫你直接在上面打孔了?
发表于 2015-9-23 09:00:39 | 显示全部楼层
M3,M4,MMC,VIA3 在这个时候,MMC类似于金属,此时VIA3是连接MMC和M4的,VIA3并没有穿过MMC层到M3,而真正的电容是M3和MMC的,
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:08:14 | 显示全部楼层
回复 4# mangoch
   工艺要求是这样做,所以我才纳闷啊
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:12:17 | 显示全部楼层
回复 5# coffeeing520
   谢谢解答另外再冒昧问问,工艺上是怎样控制via不穿过mmc到达M3层的,因为其他via3都是这样的目的,而电容上面的via3为什么单独不行?
发表于 2015-9-23 10:23:28 | 显示全部楼层
建议楼主问工厂要一份MIM的剖面图,或许就会明白了。
发表于 2015-9-23 10:49:19 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2015-9-23 13:44:17 | 显示全部楼层
回复 7# hwynhh@163.com
这个你就得问Fab了,
GMT+8, 2025-12-25 21:38 , Processed in 0.021414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
