查看: 5715|回复: 5
[求助] 用modelsim仿真Xilinx的ip核
发表于 2015-9-22 10:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
问个弱弱的问题,用modelsim怎么仿真Xilinx的ip核?我明明已经关联了Xilinx的库文件,modelsim的library中也显示了Xilinx的那几个库,如截图所示。而且,从ISE中直接用modelsim仿真也没有问题。但是,只要我从modelsim新建project,并且用到了Xilinx的ip,就仿真不了,报下面的错误:
# ** Error: D:/Modelsim/DDR_Slave_Test/src/version 1.2/ddr_global.v(74): Module 'IBUFGDS' is not defined.
# ** Error: D:/Modelsim/DDR_Slave_Test/src/version 1.2/ddr_global.v(79): Module 'BUFG' is not defined.
# ** Error: D:/Modelsim/DDR_Slave_Test/ip/PLL_400M.v(144): Module 'PLLE2_ADV' is not defined.
# ** Error: D:/Modelsim/DDR_Slave_Test/ip/PLL_400M.v(150): Module 'BUFG' is not defined.
# ** Error: D:/Modelsim/DDR_Slave_Test/ip/PLL_400M.v(154): Module 'BUFG' is not defined.
这个到底要怎么仿真呀?小弱求各位大牛指点一下啦,不胜感激!
最佳答案
查看完整内容
vsim -t ps -novopt +notimingchecks -L unisims_ver -L secureip -L xilinxcorelib_ver work.glbl dut
发表于 2015-9-22 10:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-22 11:50:40 | 显示全部楼层
那就不要用modelsim仿真 用isim不挺好么
 楼主| 发表于 2015-9-22 14:09:43 | 显示全部楼层
回复 2# haitaox
   非常感谢,搞定了!不过直接用您的命令也不行,因为我还没有添加glbl文件。拷贝了一份glbl文件,然后又运行了一下,就可以仿真了。
发表于 2016-5-22 14:12:37 | 显示全部楼层
好吧,应该是IP core少了资料吧
发表于 2016-7-17 13:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# linghuqiubai
    这个用quartus就能用吧
GMT+8, 2025-9-18 03:49 , Processed in 0.014928 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
