查看: 4220|回复: 12
primetime安装目标路径报错问题
发表于 2015-9-20 13:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境:ubuntu15.04   虚拟机;VMware 12.0 pro      intataller:3.0    SCL:11.5,下图是我的目录结构
所有的安装文件都解压在setup-files目录下
在安装primetime2011(pts_vF-2011.06)时,安装SCL11.5时,源安装包路径为setup-files下的scl_v11.5下的linux,/homg/chenpan/synopsys/setup-files/scl_v11.5/scl_v11.5/linux/此处没有问题。
但是在选择目标路径时报错,安装目标路径为/home/chenpan/synopsys/scl_v11.5/,同上面的目录结构中一致,但是会报错
这个问题在安装linux包时是这样,在安装common包的时候也一样都会出现。
同样的在安装pts_vF-2011.06_common、pts_vF-2011.06_linux时也一样,都会出现这个问题,primetime的安装路径也在/synopsys/pts_vF-2011.06/的路径。
这个问题已经困扰我好几天了,实在是太无奈了,求求各位大神帮个忙啊,小弟不胜感激。。。99啊!!!
发表于 2015-9-20 16:09:12 | 显示全部楼层
你没有安装权限提示
 楼主| 发表于 2015-9-20 18:10:00 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
如何看或者如何操作,才能解决这个问题,正常安装啊?
发表于 2015-9-20 19:00:19 | 显示全部楼层
你当前的账号你确定对安装目录有读写权限么?
 楼主| 发表于 2015-9-20 19:11:54 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
所有目录都是在root下建立的啊。方便企鹅交流么,我的407101743。
 楼主| 发表于 2015-9-20 19:31:18 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
之前我以为是installer或者scl版本的问题,之前那目录下也有,尝试了installer2.0 2.2 2.7 3.0 3.1版本,scl尝试了10.9.3 11.5  11.7,结果是installer 3.0  3.1能结果gui界面,2.0 2.2 2.7 都不能启动gui界面。scl更是一个都按不了,我真的是无奈了啊。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-20 20:46:13 | 显示全部楼层
为何不选择RHEL或者centos?
 楼主| 发表于 2015-9-20 21:04:56 | 显示全部楼层
回复 7# phoenixson
这个linux系统还有关系啊?abuntu就不能按啊?
发表于 2015-9-21 02:21:06 | 显示全部楼层
不能在ROOT下建目录
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:58:03 | 显示全部楼层
回复 9# crazyfind
您意思是我在用户名/chenpan/synopsys/下建立的所有目录,都不用root去建立目录就可以正常安装啦?
GMT+8, 2025-10-26 13:09 , Processed in 0.024409 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
