查看: 6758|回复: 11
[讨论] fangzhen
发表于 2015-9-16 19:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
fangzhen
发表于 2015-9-17 09:22:44 | 显示全部楼层
做了这么多年adc不知道怎么去估算noise,那怎么去做功耗的优化
发表于 2015-9-17 09:26:14 | 显示全部楼层
fmax大到一定程度后SNR不应该会变了,对于开关电容电路应该取N/pi*fs吧,直接仿瞬态噪声主要是速度太慢。
假设仿真得到的SNR是信号与量化噪声+谐波之比,单独仿真子模块噪声,求出ADC输入端等效噪声,然后可以求出新的SNR。没实验过,不知是否可行。
发表于 2015-9-17 09:30:22 | 显示全部楼层
回复 1# adcer
Do Transient Noise Analysis
Ref:  Boris Murman ISSCC2011 tutorial on SC noise simulation
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:43:59 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
   你会?你无非就会估算个kt/c噪声,运放噪声,你这种人狂的跟狗似的,拿出你做的东西一起瞧瞧怎么样?操你妈的就会回复这种没营养的垃圾内容
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:46:12 | 显示全部楼层
回复 3# zcg0697
   是的,fmax我在实验设成多大SNR不再明显变化,我还是想找到一种办法可以准确评估一个整体adc的噪声,而不是估算或者子模块叠加,谢谢你的回复
发表于 2015-9-17 09:49:21 | 显示全部楼层
素质真差,真是这个版里的极品
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:54:30 | 显示全部楼层
回复 4# ldx540777219
    ISSCC2011Visuals-T8.pdf (2.5 MB , 下载次数: 50 )
发表于 2015-9-17 12:11:29 | 显示全部楼层
素质真差,真是这个版里的极品
fuyibin 发表于 2015-9-17 09:49
    我觉得你今天的沟通方式确实有问题,你都没理解人家的问题就开始瞎评论了,不太好
发表于 2015-9-17 12:35:02 | 显示全部楼层
标题
lonerinuestc 发表于 2015-9-17 12:11
我当然知道他在问什么,想要知道什么。建议你翻翻他几年前的帖子,觉得所有人都是欠他的。上来就说做了个ADC要换成钱,然后说做ip创业之类的,我只是好奇至少有三年了怎么还在问这样的问题,而且脾性一点都没变,一语不合,恶语相加。我只能呵呵了。
GMT+8, 2025-12-21 16:10 , Processed in 0.027381 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
