查看: 8990|回复: 12
[求助] 放大器的一些疑问
发表于 2015-9-11 02:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.放大器有OTA 和OPA差别,OTA输出为电流,可以等效为电流源,有大的输出电阻,为什么驱动不了小的负载电阻呢?照理说电流源驱动小的负载电阻问题不大啊? 还是下面的说法是对的呢:接小的负载电阻,使得OTA放大倍数下降,所以才说驱动不了?这个驱动又是怎么理解的呢?2.OTA 后面接一个BUFFER变成OPA,这个BUFFER指的是源跟随器么?如果是这样的话,OTA输出的是电流信号,电流信号接到MOS管的栅端,而源MOS管栅端是电压输入啊...
3.简单的共源级(电阻负载、电流源负载、二极管连接负载)是属于OTA还是OPA啊?
大神救我。。。我理解不了这些问题啊。。。。。
发表于 2015-9-25 17:13:02 | 显示全部楼层
1、OTA驱动不了小的负载电阻是因为其主极点不在输出端,输出端是次级点,小的负载电阻与大的输出电阻并联得到小的阻值,相当于把次级点往低频处推,降低环路稳点性能,可驱动小电容。
2、OTA后接buffer,buffer具有大的输入电阻小的输出电阻如flower,电压与电流是相互的,没有电压何谈电流。
3、输出电阻:电阻负载为MOS输出电阻与电阻负载并联,电流源负载为MOS输出电阻,二极管连接负载为MOS跨导倒数
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-9-25 19:26:58 | 显示全部楼层
模拟电路其实真的不适合自学,有些时候有人指导进步神速
发表于 2015-9-25 22:00:02 | 显示全部楼层
回复 2# liuxin_f
挺吊
发表于 2015-9-26 14:40:53 | 显示全部楼层
涨点姿势了  但是确实是自己在摸索 没人带,,导师养老去了
发表于 2015-9-27 12:12:38 | 显示全部楼层
回复 2# liuxin_f
貌似没答道点子上!
驱动不了小电阻,本质就是应为输出电流很小,如果驱动小电阻,V=RI,可知……
发表于 2015-9-27 15:18:49 | 显示全部楼层
同意楼上,补充几点
ota接小电阻负载呈现电流驱动的特性,电流驱动能力自然够,但是算电压增益时电压驱动能力是不足的。
ota接跟随器gate后是没有电流驱动能力的,这个时候ota相当于电压放大器opa,因为负载相当大。
楼主不明白的地方是电压信号和电流信号理解不透彻,可以开电路分析的书重新翻一翻。
关于OTA,OPA的区别在于这个电路输出的是什么信号,输出的信号又是相对负载而言的。对于OPA来说,如果驱动能力足够大,当它挂远小于输出阻抗的负载的时候你也可以称其为OTA;同理,对于OTA来说,如果它负载端挂的是MOSFET的GATE端,你也可以称其为OPA。OPA,OTA只是叫法不同,本质上只是输出信号是电压信号还是电流信号。
顺带:应届生求职模拟岗,电源方向,其他岗也可,RF没接触过。
Azeeee@sina.com
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-26 17:37:18 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2023-4-15 20:08:09 | 显示全部楼层
小白表示这居然是有区别的
发表于 2023-5-15 18:51:28 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-10-29 03:58 , Processed in 0.057638 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
