查看: 2993|回复: 10
[求助] 求教笔试一道题目
发表于 2015-9-10 14:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最后两问
发表于 2015-9-11 13:20:34 | 显示全部楼层
没看懂, met还有风险么?   startpoint怎么是反沿clock 的
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:52:31 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
反沿这个可以先不管;关键是根据什么判断这个operating conditions的呢? 还有这个存在什么风险呢
发表于 2015-9-11 17:33:41 | 显示全部楼层
应该是unknown,因为从里面确实看不出这个condition在哪里
min的意思是hold check的意思,不是condition
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:19:58 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
what's the test risk ?
发表于 2015-9-12 10:57:05 | 显示全部楼层
完全看不懂这个题想干什么
发表于 2015-9-12 12:01:21 | 显示全部楼层
这个应该是指scan chain的问题吧。一般来说scan dff是同一个沿跳变的。这里ff1是下降沿,而ff2时上升沿,所以是不是会使coverage 下降?求DFT大神来指导。
operating  应该是unknown。
发表于 2015-9-28 20:31:16 | 显示全部楼层
operating conditions 是best吧,算hold slack的时候要用 最快的算,所以是best
发表于 2015-9-29 14:43:16 | 显示全部楼层
operating condition 应该就是unknow ,因为给出的只是一个hold timing check report,这条path也有可能是在setup corner下报出来的,什么情况都有可能。
test risk 可能就是scan coverage的问题。
发表于 2015-9-29 16:47:16 | 显示全部楼层
7) 看不出来OP, 应该是unknow
8) 经典且常见的C6违例, 可能会出X态,或者上机台调试的时候失败。不过如果ATPG工具能看到这个DRC,你就不用担心了,会自动帮你处理好。如果数量比较多,覆盖率影响比较大,在scan mode下bypass到正沿就可以了
GMT+8, 2025-9-14 05:19 , Processed in 0.017909 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
