查看: 6275|回复: 13
[求助] 关于hspice中avanwaves的问题
发表于 2015-9-9 12:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前把hspice装在一台win7电脑时一切可以正常使用,但现在装在另一台win7的电脑,打开avanwaves时却老是弹出awaves停止工作,要怎么解决?
 楼主| 发表于 2015-9-9 12:39:23 | 显示全部楼层
之前按照说明装的时候,在C盘会生成一个Flexlm文件,把license文件复制进去并设好环境变量就可以,但现在装hspice的时候没有自动在C盘生成Flexlm文件,是不是这里出现问题?
发表于 2015-9-9 17:13:11 | 显示全部楼层
破解版的吧?
根据说明用license文件生成器把文件生成,然后设定环境变量吧。
 楼主| 发表于 2015-9-10 10:49:07 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
   软件包里已经有license文件了,直接设环境变量指向,还要用生成器生成吗?
发表于 2015-9-10 11:07:57 | 显示全部楼层
bucuo
发表于 2015-9-10 12:56:08 | 显示全部楼层
回复 4# zjzone
    要的,license是根据你电脑的mac生成的。软件包里的license是其他电脑上生成的,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:56:42 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
   那我怎么之前装在其他win7的电脑的时候可以。而且打开hspice是可以正常仿真的,可以出来正常的.lis文件。只是想打开avanwaves来看波形时就出现“awaves停止工作”的信息。
发表于 2015-9-10 15:37:10 | 显示全部楼层
回复 7# zjzone
    可能hspice软件对license的识别能力被破解了,但avanwaves的没有。
 楼主| 发表于 2015-9-11 10:37:23 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
   那要怎么弄?你有license文件生成器吗?
发表于 2015-9-11 14:53:44 | 显示全部楼层
回复 9# zjzone
    论坛里有,自己下吧。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:47 , Processed in 0.017195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
