查看: 8005|回复: 4
关于三运放差分放大器结构的疑惑
发表于 2007-5-18 16:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计高精度电子称的前端放大器电路,采用的是三运放差分放大器结构(单电源供电),这种结构的好处是差分结构有优良的共模抑制比CMRR,如果采用性能优良的运放的话,对电源抑制也很好。但是由于第三个运放采用减法运算电路的接法,其正相端通过电阻与参考电压1/2VDD相连,而这个参考电压是通过电阻分压加电压跟随器获得。 结果实测电路发现,当电源电压发生漂移时,输出也漂移,原因就出在参考电压的漂移上,所以我对此结构有所疑问,请高人指点一下是否有更好的解决办法?如何能使差分放大器对参考电压的变化不敏感。
PS:我看了很多仪表放大器(如AD8231等),基本都是这种三运放结构,奇怪他们是如何抵制参考电压的变化的。
对不起,我不知道怎么让大家看那个三运放差分放大器的结构图,给一个连接,大家可以看一看先。
http://news.eeworld.com.cn/n/20070309/10702.shtml
 楼主| 发表于 2007-5-18 16:43:44 | 显示全部楼层
I am stupid!  I can attach the figure as an attachment file , so everybody can see the schematic of three opamp instrument amplifier.
three opamp IN-AMP
three opamp IN-AMP
发表于 2007-5-18 20:10:40 | 显示全部楼层
haode bu cuo
发表于 2012-9-11 09:20:24 | 显示全部楼层
鼓励这样的雷锋人才!
发表于 2012-9-11 10:17:21 | 显示全部楼层
你可以用一个电流DAC,然后接一个对地电阻来产生Vref,这样就与电源无关了,就不会有你说的现象了。
GMT+8, 2025-12-4 02:19 , Processed in 0.021590 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
