查看: 11874|回复: 25
[求助] 求振荡器Amplitude Regulation详解
发表于 2015-9-4 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
做低功耗晶体振荡器,涉及到幅度调整,电路如下: 新建位图图像.bmp
图片出处如下:
LOW-POWER_HIGH-PRECISION_CRYSTAL_OSCILLATORS_by_Eric_A.Vittoz.pdf (3.37 MB , 下载次数: 210 )
该电路由Eric Vittoz发明,由Constant gm电流源改进而成,
V1*sinwt是来自皮尔斯振荡器的输入端,Io为该振荡器提供偏置电流,
初始阶段电流源提供的较大电流,使能够起振,当振荡器输入端V1*sinwt的幅度达到一定值后,
整个电路的DC点就变了,
整个电路的DC点就变了,
整个电路的DC点就变了,(重要的事情说三遍)
所有支路电流都变小了,Io也变小到能维持振荡的水平,这里有反馈,达到了平衡状态,振荡幅度也被维持在比较小的值,
原因应该是两个N管进入了弱反型区吧!!!
关键问题是为什么DC电压变低了,而且还起不来了?
老板说和模型有关,我就想难道有的模型不起亚阈区模型就仿不出这种功能么?
所以问题来了,这个电路是怎么工作的?
求哒哒们甚解!!!!!!!!!!!!!
附上仿真波形:
红色的就是被限幅后的Xtal_in
以上都是我的个人分析,如有纰漏请指证!!!
谢谢!!!
最佳答案
查看完整内容
环路在刚开始的时候A>1,保证环路能够起振。震荡发生以后,由于大信号的存在,导致A=1,达到稳定状态。稳定态的时候需要平均电流为恒定值,考虑到电路的vin~Id的关系不是线性的,所以在大信号的时候必然要降低DC的水平,让平均电流降下来,达到A=1的目标。
发表于 2015-9-4 10:43:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-4 22:49:55 | 显示全部楼层
我顶我个肺
发表于 2015-9-6 10:59:15 | 显示全部楼层
1。 关于起振后波形的问题,估计是crystal建模的问题,建模可能没有考虑串联电阻、负载电容大小等影响振荡幅度的因素,导致整个model Q值太高,只需要一点点电流便能维持振荡,从而需要的I0很小,使得偏置部分工作偏离实际工作的区域。
2。 你贴了个tran的仿真结果,你应该告诉大家各自是哪个节点的波形,这样就免了让大家猜。
发表于 2015-9-6 12:19:37 | 显示全部楼层
大信号的非线性。
sin(wt)^2=[1-cos(2wt)]/2
偶次非线性必然产生DC分量。
发表于 2015-9-6 19:03:16 | 显示全部楼层
Dc变化很简单,为啥最后起不来了就得看电路参数了
 楼主| 发表于 2015-9-6 21:13:29 | 显示全部楼层
回复 3# zhifang
谢谢您的回答
   1。晶振建模是没有问题的,是供应商提供的数据。图中Xtal_in是功能正常的波型,即幅度达到一定值后,工作点被调整降低后的波形。                Eric Vittoz的理论分析都是建立在高Q值晶振的假设上的,弱弱地问一句,不是Q值高比较好吗?
   2。只看图中后三个波形,分别是Xtal_in,数字电路整形后的输出时钟和verilogA频率计测量的输出时钟频率
 楼主| 发表于 2015-9-6 21:19:24 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao
谢谢你的回答
DC点降低是需要的结果,是电流源进入弱反型区的原因,您的意思是两个N管的尺寸要比较大才能保证进入弱反型区吧?
 楼主| 发表于 2015-9-6 21:27:10 | 显示全部楼层
回复 3# zhifang
   谢谢你的回答
1。晶体的建模是由供应商提供的,应该没有问题Eric Vittoz的理论都是针对高Q值的,弱弱地问一句不是Q值越高越好吗?
     图中的Xtal_in波形是功能正常的波形,即幅度达到一定值后经调整降低DC点后的波形。
2。就看后三个波形,分别是晶体输入端Xtal_in,输出时钟和输出时钟的测量值。
 楼主| 发表于 2015-9-6 21:30:10 | 显示全部楼层
回复 4# totowo
   谢谢你的回答,Eric Vittoz的理论好像有提及,经您一说我有点眉目了。
   但是DC点降低只出现在振荡幅度达到一定值之后呢?
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 0.025880 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
