查看: 6439|回复: 5
[求助] 请教 Xilinx FPGA 如何输出高质量的时钟
发表于 2015-9-2 22:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入时钟 24MHz 通过 PLL 输出 20MHz,10MHz,5MHz 的时钟,用逻辑分析仪测试,发现 20MHz 的时钟输出占空比和频率不稳定,怎么才能输出高质量的时钟? 1.jpg
程序如下:
module CLOCK_PLL_TEST(
    input clk,
    input rst_n,
output clk_20M,
output clk_10M,
output clk_5M
//wire RESET = ~rst_n;
myClockPLL myClockPLL1
// Clock in ports
.CLK_IN1(clk),      // IN
// Clock out ports
.CLK_OUT20M(CLK_OUT20M),     // OUT
.CLK_OUT10M(CLK_OUT10M),     // OUT
.CLK_OUT10M(CLK_OUT5M)     // OUT
);      // OUT
ODDR2
.DDR_ALIGNMENT ("NONE"),
.INIT (1'b0),
.SRTYPE ("SYNC")
u1_ODDR2
.C0 (CLK_OUT20M),
.C1 (~CLK_OUT20M),
.Q  (clk_20M),
.CE (1'b1),
.D0 (1'b1),
.D1 (1'b0),
.R  (1'b0),
.S  (1'b0)
ODDR2
.INIT (1'b0),
.SRTYPE ("SYNC")
u2_ODDR2
.C0 (CLK_OUT10M),
.C1 (~CLK_OUT10M),
.Q  (clk_10M),
.CE (1'b1),
.D0 (1'b1),
.D1 (1'b0),
.R  (1'b0),
.S  (1'b0)
ODDR2
.INIT (1'b0),
.SRTYPE ("SYNC")
u3_ODDR2
.C0 (CLK_OUT5M),
.C1 (~CLK_OUT5M),
.Q  (clk_5M),
.CE (1'b1),
.D0 (1'b1),
.D1 (1'b0),
.R  (1'b0),
.S  (1'b0)
endmodule
发表于 2015-9-3 13:19:39 | 显示全部楼层
逻辑分析仪的带宽太低吧
 楼主| 发表于 2015-9-3 15:30:05 | 显示全部楼层
哦,是逻辑分析仪的问题吗,目前只有个200MHz的。上次用它测过altera的FPGA,输出当时是SPI接口的DAC时钟是50MHz,感觉测出来的信号也是可以的,没这么明显的不稳定。
发表于 2015-9-4 11:50:54 | 显示全部楼层
用一个精度高一点的示波器看看吧,逻辑分析仪不适合看占空比,采样率太低了。
发表于 2018-8-8 23:02:45 | 显示全部楼层
本来FPGA管脚输出抖动就大,但能用即可,如果是ADC采样,还是用同源晶振吧
发表于 2018-8-9 09:43:14 | 显示全部楼层
大概率是逻辑分析仪的问题,这么低的时钟,不可能占空比还不稳定。
GMT+8, 2025-12-29 11:15 , Processed in 0.017334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
