查看: 2000|回复: 2
[求助] PT中采用sdf flow,是如何check logic drc的呢,如max_tra这些违例【已解决】
发表于 2015-9-2 21:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果再PT中采用的sdf flow,就是用的是sdf来反标时序,而不是用spef这些文件,那么在PT中是如何check design rule violation的呢,如max_capa,max_transi这些
发表于 2015-9-2 22:16:24 | 显示全部楼层
sdf flow现在用的少了,主要是给前端做仿真用的
sdf确实不包含slew,load,cap这些信息,需要用额外的set_annotated_transition/set_load/set_resistance 来反标
所以还是spef flow简单些
 楼主| 发表于 2015-9-2 22:29:13 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
哦 原来这样! 谢谢版主
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.018167 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
