查看: 3630|回复: 7
[求助] 一个time skew的问题
发表于 2015-8-27 23:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中Tsu已知的情况
那么我判断setup time是否违例的时候 是不是应该选择最差情况Tc1选max,Tc2选min
即判断Tskew=( Tc1)max-( Tc2)min<= Tcp- Tcq-( Tlogic)max- Tsu是否成立来
判断是否有setup violation
有些东西不是很清楚 请大家指点一下
另一个问题
还有一般出现set up violation的时候应该怎么处理呢,重新设计?对为例path进行优化?对组合逻辑进行拆分还是什么
对于holdviolation出现的时候又是怎么处理的呢
发表于 2015-8-28 10:11:03 | 显示全部楼层
回复 1# tuitui414
  我不懂哈,我就看看,你这是在考虑OCV的问题吗?
发表于 2015-8-28 10:12:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-28 11:31:21 | 显示全部楼层
回复 2# legend03u8z
   我不懂才问的
发表于 2015-8-28 12:08:11 | 显示全部楼层
太理论了,
setup不行,改代码
hold不行,加buffer
发表于 2015-8-28 12:38:58 | 显示全部楼层
回复 1# tuitui414
   这是几种计算的方式,有bc_wc,还有ocv。你百度搜搜关键字
发表于 2015-8-28 13:02:35 | 显示全部楼层
从你表述的意思来看像是用ocv模式进行timing analysis。如果用bcwc进行分析的话,setup或者hold都只用一个view进行分析,一个view的意思是指的用一种库还有corner来进行分析,clock上就不会分的这么细了。
一般setup vio都是看data path上,对其进行修改,实在不过的情况下可以考虑修clock,主要是减小launch上的delay;hold vio的话就是增大launch上的delay,具体情况具体分析。
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:38:23 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2025-11-1 09:41 , Processed in 0.086478 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
