楼主: ff1268
[求助] Bootstrap动态性能问题
发表于 2015-9-9 17:23:42 | 显示全部楼层
回复 20# fightshan
看帖子不细心啊。。。第一楼就贴了
 楼主| 发表于 2015-9-13 00:05:49 | 显示全部楼层
各位先进好:
过了两个星期了,我的电路能就失败....原本想说这个电路最重要的就是那个开关,所以单独的测试一下,
如下图,在输入频率10M下ENOB还是很烂阿.....ENOB=10.715
Gate接时脉为2V以保证导通,输出负载为单位电容7f M=602
输入为0.6V 振幅为0.25的sin
发表于 2015-9-13 05:09:47 | 显示全部楼层
有点混乱,LZ不是在做bootstrap, 怎么又拿个NMOS在simulate? 另外, clock 是2V? NMOS的body接到输入端? channel length =100nm 而不是min channel length?
发表于 2015-9-13 18:20:43 | 显示全部楼层
各位先进好:
过了两个星期了,我的电路能就失败....原本想说这个电路最重要的就是那个开关,所以单独的 ...
ff1268 发表于 2015-9-13 00:05
    楼主不是搞bootstrap吗  怎么又开始测单管开关了?  另外,开关管不能把body直接接到source上,这种消除body effect的方法看起来美好,实际上在TH中输出端保持的电压某时刻重新采样后可能会比source低,也就是比body电位低,这会导致drain端的PN结正偏,你的电路就完蛋了
 楼主| 发表于 2015-9-13 20:54:20 | 显示全部楼层
我是想继续测试Bootstrap,想不到方法试了,所以把Bootstrap的开关mos单独测试...,但还是没什么结果...崩溃阿......
发表于 2015-9-15 11:56:10 | 显示全部楼层
bootstrap开关电路,调试的时候主要看你开关在有信号的情况下vgs的保持的多少,是否接近电源电压,
波动有多少,另附开关的source一定要接地,
实际上单个开关应该二阶会大,因为有衬偏效应,这时可以把开关尺寸做大点
另一个做法是仿出开关的阻值大小,算RC频率,看是否比采样频率高4-5倍
发表于 2019-5-17 16:54:50 | 显示全部楼层
开关的输出端怎么做的FFT啊?
发表于 2019-5-18 10:28:36 | 显示全部楼层
你差分测呢。 按道理传输管尺寸是要大一点,但是你的尺寸是有点大了。
发表于 2019-5-18 10:30:40 | 显示全部楼层
你的电容带的多大? 这个仿真的时候应该带你10b的电容
发表于 2024-9-29 01:20:41 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2015-8-29 20:56
把你的时域仿真特性拿出来看看  你是测试单路的性能吗?换成差分的试试  像电荷注入 时钟馈通这样的共模误 ...
你好,请问现在工艺厂模型里有关于电荷注入的吗?spectre能否仿真出来电荷注入相关问题呢?
GMT+8, 2025-11-1 04:14 , Processed in 0.018759 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
