查看: 12738|回复: 29
[求助] Bootstrap动态性能问题
发表于 2015-8-27 17:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先进好
我在实作10bits SAR ADC使用90nm,
我的性能一直上不去,所以我来测试一下Bootstrap性能
取样率100Mhz 输入频率 1Mhz下 ENOB=13.057  SFDR=83.33dB
但是换成 输入频率 10Mhz下 ENOB=10.45  SFDR=69.82dB
我之后是要做到400Mhz的取样率,但是连100Mhz都做的不是很好...
这样的Bootstrap是不是会导致我的全电路性能不好?
那应该如何改进?
谢谢各位的帮忙了
我Bootstrap 测试使用1024点的FFT
Bootstrap如下图
Bootstrapped Switch
Bootstrapped Switch
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:59:26 | 显示全部楼层
没人可以回答嘛?
我是参考 2014 IEEE "A high performance Bootstrap Switch for low Voltage Switched-Capacitor Circuits"
自己顶
发表于 2015-8-29 17:13:21 | 显示全部楼层
你的 10bit sar可以达到400M的采样率?是不是有点屌
 楼主| 发表于 2015-8-29 19:19:02 | 显示全部楼层
在IEEE已经有SAR可以做到1G了,所以老板希望速度要好,但现在100M就很难做了...
发表于 2015-8-29 19:59:27 | 显示全部楼层
回复 4# ff1268
    你确信他们是单通道1GHz  10b SAR?
发表于 2015-8-29 20:47:34 | 显示全部楼层
标题
回复 4# ff1268
    我看到的都是6bit 做到1g的,或者10bit时间交织
发表于 2015-8-29 20:56:49 | 显示全部楼层
把你的时域仿真特性拿出来看看  你是测试单路的性能吗?换成差分的试试  像电荷注入 时钟馈通这样的共模误差都可以通过差分结构消除大部分
发表于 2015-8-31 15:18:58 | 显示全部楼层
你的开关管做的多大?现在的现象是随着输入信号的上升采样结果THD下降,貌似同你的这个开关管本身阻抗的非线性相关。
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:55:39 | 显示全部楼层
谢谢大大们的回应
我之后也是打算作双通道的sar adc
另外下图示我的时域仿真特性图,100M取样率,10M输入 ,希望能请大大发现问题。
时域仿真特性
时域仿真特性
xuriver2012大,我的开关W/L = 1u/100n m=12,这样会太大嘛?
再次谢谢各位
 楼主| 发表于 2015-9-1 19:43:05 | 显示全部楼层
继续顶,问题还没解决阿,谢谢各位了
GMT+8, 2025-12-15 02:34 , Processed in 0.022335 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
