查看: 2136|回复: 6
[讨论] generate clock balance 问题
发表于 2015-8-24 20:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-8-25 11:09:09 | 显示全部楼层
你不在FFG的后面定义generated clk 时钟是不会穿过FFG的后面的时钟也也不会做balance了,还有你的在FFG的后面最好加一级buffer在buffer的后面去定义generated clk......要不然就把FFG上的时钟挤掉了.......
发表于 2015-8-25 11:15:57 | 显示全部楼层
看错了 ....... 你这个是两个时钟选择后的 我们这边的处理就用最快的时钟去约束...不好意思一上来就理解错了.......
发表于 2015-8-25 11:16:58 | 显示全部楼层
对,其实写一个就行了,
 楼主| 发表于 2015-8-25 12:45:43 | 显示全部楼层
回复 3# marsedes
   那UG上面说的这句命令   create_generated_clock -name div2_clkb -add \
                          -source [get_ports CLKB] -divide_by 2 [get_pins FFG/Q]
应该是不需要了吧? 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2015-8-25 12:49:11 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
应该是不需要了吧? 谢谢回复!
发表于 2015-8-25 17:23:14 | 显示全部楼层
也可以有,  怎么说呢, 都有,和没有都行, clkb
GMT+8, 2025-11-1 09:45 , Processed in 0.023214 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
