查看: 3738|回复: 1
[资料] UC2634/UC2633智能识别IC,双通道大电流,可替换TI产品
发表于 2015-8-22 14:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2633-2634最新PDF.pdf (536.35 KB , 下载次数: 6 )
产品详细说明型号/规格    UC2633 UC2634品牌/商标    UC说明UC2633  和  UC2634是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V特性
依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至D- 线路 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路) 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP) 支持在D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接 双 USB 端口控制器,UC2632 单 USB 端口控制器,UC2631 工作电压范围:4.5V 至 5.5V 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
发表于 2019-4-20 16:56:33 | 显示全部楼层
Good Product
GMT+8, 2025-10-27 22:24 , Processed in 0.015552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
