查看: 5643|回复: 4
[求助] verilog中mem类型数据
发表于 2015-8-20 11:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下,在数字设计中定义了mem类型的数据,就是reg [7:0]data[31:0].data的深度是不是影响内存的使用?比如说深度越大,是不是占用的内存就越多?还是与内存无关?
发表于 2015-8-20 15:23:25 | 显示全部楼层
如果比较小,用触发器搭就行了。如果太大了,就得用专门的Memory库了
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:36:01 | 显示全部楼层
回复 2# richardxingxing
那你的意思是最好不要这么使用?  reg [7:0]data[31:0]
发表于 2015-8-23 11:31:59 | 显示全部楼层
回复 3# 刺猬精灵
那要看你用memory compiler做出来的是不是比这个 小了 。一般这么大的,应该可以直接用二维寄存器组搭。
发表于 2015-8-25 15:32:34 | 显示全部楼层
补充下,一般memory 超过1kbit,都使用memory compiler,比如arm 或simc公司都有;小于1kbit可以选择二维数组搭建。bit数= 位宽x深度。
如果bit数太大使用二维数组搭建的话,延迟可能会比compiler 生成的大。
GMT+8, 2025-12-26 03:39 , Processed in 0.018260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
