楼主: a1677
[求助] icc pad timing疑问
发表于 2015-8-21 19:34:09 | 显示全部楼层
report_timing -input_pins -nets -cap -trans 看下
可能是你set_load 了太大了,那个双向io还要接受cap的影响的
 楼主| 发表于 2015-8-21 20:44:11 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
    不好意思版主哥,可能你没看清楚我的贴图或者我的贴图有问题你看不到。
1.上面报告的timing就是用你说的这条命令报的,起头部分已经有交代。set_load已经特意设为0了。set_drive也特意设为0了。就是为了找到这个奇怪的delay。
2.实际上我尝试了set_load、set_drive为其他值,都完全部影响上面提到的哪个4.71ns的delay。它怎么弄都不变。
3.我尝试用set_annotated_delay把这个位置设为0,然后报告timing,4.71ns就没了。但是接下来只要我用了place、clockopt、routeopt等任何一个命令,然后再报timing,那个4.71ns就又回来了。这是我非常不解的地方。icc到底根据什么提取出来又反标在这个位置的?(我的其他IO:比如p21、p22用的都是完全相同的lib cell,只是坐标不同,一个挨着一个,他们在这个位置的delay分别是3点几ns,0点几ns,总之每个PAD的delay都是不同的。)
多谢版主哥,请在有空时继续跟踪一下我这个问题。
发表于 2015-8-22 06:21:22 | 显示全部楼层
可能是那个port 不在pad上, 比如哪个port在 die boundary的其他地方,距离那个pad的port位置(通常是pad中心点或出terminal的地方)很远
icc现在有些版本有这个问题, 就是port 不在pad上,就造成了这个问题, 你change_selection [get_ports xxx]  看看 ,
 楼主| 发表于 2015-8-24 14:24:57 | 显示全部楼层
你好版主哥,周末没有太及时跟帖回复,不好意思。
我用您说的命令看了,非常确认目前的port位置是在:IOcell对应的那个terminal的正中心位置,不存在偏离或者远离pad的情况。(IO选用库smic55nlld2rp_ov3_v0p5 PBCU4R)
发表于 2024-8-28 10:36:23 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?现在也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-12-25 10:48 , Processed in 0.016881 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
