查看: 8251|回复: 12
Red hat linux 安装synopsys scl11.5及 11.7 问题
发表于 2015-8-16 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
新安装都linux ,小弟在使用 installer 安装 scl 11.5 或者11.7 是,如有先安装linux 或者adm64, 则提示
requires that -a common.tar file be present in the source directroy or
the common files already be installer in the destination directory.
先安装common 存在问题,提示,
cannot find any platform files for product **scl ** in /home/user/synopsys/scl/scl_v11.7_common.
this product requires OS-specific platforms. it is recommended that you abort installation and virify that you have downloaded
platform tar file(s) in  /home/user/synopsys/scl/scl_v11.7_common then restart the installer.
是不是我的系统中缺少哪个库,还是哪个安装包?
发表于 2015-8-16 13:25:22 | 显示全部楼层
good doc,thx a lot
 楼主| 发表于 2015-8-16 16:44:41 | 显示全部楼层
已自己解决。
发表于 2015-8-17 23:02:21 | 显示全部楼层
楼主能否也说一下是如何解决的,以防大家也遇到同样问题,感谢!
发表于 2017-3-25 16:08:12 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-3-25 16:41:42 | 显示全部楼层
什么系统,什么SCL包,信息给全
发表于 2017-8-29 15:27:17 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-8-29 20:40:18 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2017-8-30 14:06:18 | 显示全部楼层
I have the same problem.
发表于 2018-2-12 22:15:18 | 显示全部楼层
同问!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-18 02:47 , Processed in 0.023111 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
