查看: 2978|回复: 3
[求助] 关于primerail的输入和输出文件【已解决】
发表于 2015-8-15 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
像 sdc,spef这些文件到底时输入还是输出文件呢?
man一下create_rail_setup,里面说sdc和spef是一个已经存在的文件,需要读入的;
看primerail手册,里面提到:
By default, the command writes data to a directory called synopsys_rail_setup. You can
specify a directory for saving output files if you prefer. The output files that will be saved to
the directory are
• The SDC file
• The signal parasitic file (in the SPEF format)
• The Verilog netlist
• The synopsys_pr_setup.e file
到底这些是输入还是输出呢
手里现在没有软件,坐不了实验,有用过的人告知下吗
 楼主| 发表于 2015-8-15 09:06:08 | 显示全部楼层
回复 1# shajingwang
额 好吧,看完命令就理解了,怎么删帖子呢!感觉自己在灌水....
发表于 2017-7-20 13:25:59 | 显示全部楼层
Thanks! Thanks!
发表于 2019-7-16 15:38:47 | 显示全部楼层
thanks a lot!
GMT+8, 2025-12-17 21:07 , Processed in 0.022401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
