楼主: hank_deng
弱问:W/L一般要设置为整数吗?
发表于 2007-5-20 16:34:50 | 显示全部楼层
最小尺寸可以成仿真模型时看出来,W没必要一定要设成其整数倍的
发表于 2007-5-20 18:18:16 | 显示全部楼层
W/L怎么设置呢?还是不太清楚....
发表于 2007-8-18 16:53:39 | 显示全部楼层
不能太迷信W/L,工艺有误差,环境有变化,关键是稳定的电路,所以嘛,电路到底怎么工作,电路怎么工作,在于器件怎么工作,器件是根,电路艺术是创造。没有根是创不出的
发表于 2007-8-24 13:54:55 | 显示全部楼层
感觉是吧。。。。。。
发表于 2007-8-24 18:05:18 | 显示全部楼层
integer is good to match & ratio parameter
发表于 2010-6-3 12:50:38 | 显示全部楼层
有製程瓢移 做那麼小數 corner也不一定會過
发表于 2010-6-3 16:34:44 | 显示全部楼层
我有个问题想请教一下,也是关于W/L的:
假如是0.18um的工艺,那么foundry所支持的最后尺寸就是0.18um吗?
W和L都必须取0.18um的整数倍吗?
谢谢
vlog 发表于 2007-5-19 22:10
没有要求,但绝对精度不能超过小数点后两位,例如 不要出现0.001um这种情况!
还有L要适度取大一些,当然如果你对频率要求很高时 取最小值也是没有问题,但对于偏执电路等非信号走线上的取3倍以上好一些。
发表于 2010-6-3 17:06:59 | 显示全部楼层
17# wwm101
这个还是很同意的,如果电路工作频率较高,信号管的L还是不能太大,只能在版图上进行考虑对称性了,共重心结构啥的,对于非信号管,电流源管,还是以匹配性为主
发表于 2010-6-3 21:09:17 | 显示全部楼层
没有必要非得取整了,也不是说最好的模拟电路就不用最小的尺寸,最合适才是最好的!
发表于 2010-6-3 23:41:00 | 显示全部楼层
en 最合适才是最好的
GMT+8, 2025-12-29 12:40 , Processed in 0.018976 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
