查看: 7163|回复: 19
弱问:W/L一般要设置为整数吗?
发表于 2007-5-13 22:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些资料,上面宽长比都是整数,但是在仿真的时候感觉有时候某些MOS管的宽长比设置为小数更简单容易。
请问一般要设置成整数吗?小数的话会有什么不利的影响?比如Layout的时候
发表于 2007-5-13 23:21:58 | 显示全部楼层
是要设置成小数。因为光刻工艺都是以整数倍调整W,L的长度的。
 楼主| 发表于 2007-5-14 12:13:51 | 显示全部楼层
原帖由 like027 于 2007-5-13 23:21 发表
L的调整也要整数倍啊?
不是整数倍的话会有什么不好?
[ 本帖最后由 hank_deng 于 2007-5-14 12:23 编辑 ]
发表于 2007-5-14 22:13:31 | 显示全部楼层
我觉得没这个要求吧
发表于 2007-5-15 12:16:18 | 显示全部楼层
我不是做IC设计的,正在学。我想在流片厂的工艺库里会不会有这一参数呢...
盼高手指教。
发表于 2007-5-15 12:47:06 | 显示全部楼层
W/L, (VGS-VTH), VDS ..是要一起考慮的....
W/L不一定要設為整數倍...
通常在analog circuit design, 所使用的L至少是 5~10 X minimum channel length, 以降低LD (side defuse)及channel-length modulation effect
不過W or L取整數對layout是比較好畫的
发表于 2007-5-15 12:50:42 | 显示全部楼层
原帖由 flash3 于 2007-5-15 12:47 发表
W/L不一定要設為整數倍...
通常在analog circuit design, 所使用的L至少是 5~10 X minimum channel length, 以降低LD (side defuse)及channel-len ...
这个要看情况吧? 看是什么device, “至少是5~10x" 太武断了
发表于 2007-5-15 13:31:27 | 显示全部楼层
非常贊成vdslafe兄的見解. 的確是要看情形而定.
不過在analog IC design中,有很多case是要注意device matching,
就此點而言,L用大一點是比較好.當然這樣就相對降低了driving current or gm,需要從其他參數補償回來.
所以大家在看paper或是patent時,L and W都會取比較大的值.
而且現在的設計都是用logic process,用minimum size device,其performance variation會蠻大的(die-to-die on the same wafer,
wafer-to-wafer in the same lot, and lot-to-lot for the same process).
加上short channel effect 及narrow width effect,我個人是很少用minimum length/minimum width做設計的
(就我在flash memory設計~10 yr.的經驗而言,未必適合任何的IC design)
发表于 2007-5-18 13:38:02 | 显示全部楼层
还是那句老话,最好的模拟电路往往用的不是最小的L尺寸!
发表于 2007-5-19 22:10:18 | 显示全部楼层
我有个问题想请教一下,也是关于W/L的:
假如是0.18um的工艺,那么foundry所支持的最后尺寸就是0.18um吗?
W和L都必须取0.18um的整数倍吗?
谢谢
GMT+8, 2025-12-23 10:14 , Processed in 0.025817 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
