查看: 7363|回复: 14
[求助] PHY芯片不用MAC可以用吗
发表于 2015-8-11 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接用FPGA控制PHY芯片发送数据,怎么做,关键是不用MAC
 楼主| 发表于 2015-8-11 20:36:41 | 显示全部楼层
就是不用MDC和MDIO可以使用PHY芯片吗
 楼主| 发表于 2015-8-11 20:38:09 | 显示全部楼层
换句话说就是把两个PHY芯片直连,这里的直连是指原来接MAC端的两块PHY连接,RX-TX,怎么做
发表于 2015-8-12 04:47:38 | 显示全部楼层
关注中,我也有这方面的问题
发表于 2015-8-12 11:22:57 | 显示全部楼层
当然可以,不过要考虑时钟抖动的影响,建议加上fifo缓冲
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:29:04 | 显示全部楼层
回复 5# haitaox
   为什么RX-DV始终是低电平啊,RXD也始终是1101输出,没有有效数据?求助啊
发表于 2015-8-13 12:36:44 | 显示全部楼层
回复 6# arszx
    你用的是 mii 接口?
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:09:29 | 显示全部楼层
回复 7# haitaox
   RGMII,能收到信号了,问题是怎么发出去,用另一块PHY芯片的TX端发出去,时钟怎么设置您知道吗
发表于 2015-8-15 16:08:32 | 显示全部楼层
看不懂你的需求啊,用FPGA控制PHY发送数据?然后后面又说PHY和MAC的接口直连,那不就是RGMII接口直连吗?还需要FPGA干什么?
还有最后的问题,RGMII有信号,要用TX发出去,时钟怎么设置?不懂你在说什么啊
把需求说清楚,这样才能有人给你解答问题啊,是要做个什么东西,如果说不好,就画个图出来嘛。
我的理解,你是想把两块PHY的RGMII端在FPGA内部直接接起来,一块PHY接收的数据通过另外一块PHY发送出去?
发表于 2015-8-15 23:15:30 | 显示全部楼层
很负责任的告诉你,用FPGA控制PHY发送数据,且不要mac层,完全可以,但是建议你把mdio和mdc控对了。链路建好了,收发数据才能正常
GMT+8, 2025-12-26 05:41 , Processed in 0.020872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
