查看: 3934|回复: 2
[求助] dc 综合是clock gate 的问题
发表于 2015-8-10 15:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Gated clock latch is not created for cell 'U10136'on pin 'B1' in design 'dcore'. (TIM-141)
Warning: No controlling value could be found for the clock gating cell 'U10413' for the clock pin 'B1'. (TIM-128)
Warning: No controlling value could be found for the clock gating cell 'U10413' for the clock pin 'C1'. (TIM-128)
我设了 set_clock_gating_check -setup 0.100
set_clock_gating_check -hold 0.100
就会出现上面的warning
不知道为什么会出现这种warning,这种warning能ignore吗?哪位前辈能指点一下
发表于 2015-8-10 21:03:29 | 显示全部楼层
回复 1# 501940245
    你用的是ICG吗?如果是ICG 的话,不须要设置setup/hold的值。neglist里control pin真的是floating吗?报一下到control pin的timing 看一下。
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:07:36 | 显示全部楼层
回复 2# qinlongdwtdx
    我查了一下,报warning的地方,是一个复杂的组合逻辑想AOI和OAI,它们中的两个pin 一个接的是clk,
一个pin接的是一个dff 输出端通过一段组合逻辑连接的,dc 就认为这个nand4 是一个gating。design里
竟然有很多这样的path,warning也很多。
GMT+8, 2025-12-14 19:32 , Processed in 0.014776 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
