查看: 8286|回复: 13
[求助] 如何消除LDO本身的器件噪声对VCO相位噪声性能的影响
发表于 2015-8-7 18:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LDO给VCO供电,但LDO本身的输出噪声会对VCO的相位噪声有非常大的影响,我试着在LDO与VCO之间加一个RC的低通滤波器,但对这个低通滤波的转角频率要求特别高,得100Hz~200Hz,这样我R取值50欧姆,C至少得15uF以上,这么大的电容只能放在片外,但片外电容得走很长的连线,连线上会引入噪声,所以用片外电容没有什么意义。并且LDO后面加低通滤波器来滤除LDO本身的输出噪声,这种技术相对来讲是比较落后的,请问比较先进的技术是什么?? 就算没有先进的技术,那到底该怎么样去解决这个问题呢?????? 求大神指教,不胜感激!!!
发表于 2015-8-7 18:49:50 | 显示全部楼层
帮你顶,虽然知道没人会/能帮你
发表于 2015-8-7 20:58:28 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
可以看下浙大毛毳的论文,很好用。
发表于 2015-8-7 22:06:59 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
   提高vco的psrr,采用全差分结构,如附件所示。
发表于 2015-8-8 03:52:41 | 显示全部楼层
回复 3# gm-cfiltersz
  麻烦你给个连接或者具体描述,多谢
发表于 2015-8-8 10:58:50 | 显示全部楼层
回复 5# waveguides
论文题目是:一种新型的全片内低噪声CMOS低压差线性稳压器,当然他这个也是抄别人的。
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:45:37 | 显示全部楼层
回复 4# freecore
   您好,谢谢您的回复,请问如何来提高VCO的PSRR,在电路结构的选择上有什么注意的地方,是不是最好选择有尾电流源偏置的电流型LCVCO呢,而我现在VCO的结构是采用的无尾电流源的结构,上下采用二次谐波谐振滤波技术,这种结构的PSRR是不是很差??  怎么来衡量VCO的PSRR呢,是不是用参数Kvco(f/vdd)的大小来衡量。全差分结构的LCVCO是不是就不用加LDO了????????
求大神指教!
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:48:22 | 显示全部楼层
回复 4# freecore
   附件什么都没有  麻烦您可以再发一次吗  谢谢了
发表于 2015-8-9 12:14:18 | 显示全部楼层
回复 8# 何平
附件发不上来,你自己搜吧:
A 4.7MHz 53μW fully differential CMOS reference clock oscillator with −22dB worst-case PSNR for miniaturized SoCs
发表于 2015-8-9 13:11:25 | 显示全部楼层
可以用MOS管形成的低通滤波器,可以做到转角频率很低,也可以节省面积
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.018960 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
