查看: 2102|回复: 3
[求助] 怎么set io delay 值
发表于 2015-8-7 16:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一个output pin A ,它有两个timing path ,P1,P2 分别 对这一个output pin 有输出,
并且P1 属于 clka, P2 属于clkb,clka跟clkb,在design的其他地方有talking,但是在port A
没有talking。
哪位大神能指点一下,这个output A的 delay 值怎么设呢??
发表于 2015-8-7 17:24:41 | 显示全部楼层
可以-add_delay的,针对不同的clk, 分别设就行了
 楼主| 发表于 2015-8-8 00:05:28 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    这个我知道,如果你这样设
set_output_delay  value   — clock clka  A
set_output_delay  value   — clock clkb  A  —add_delay
icc 就会在A 点检查从clka到clkb的timing,开始我已经说了,
在A点两个clk没有talking,但是在design的其他点有,所以也就
没法设从cka到ckb设false path  !!
发表于 2015-8-11 10:28:53 | 显示全部楼层
回复 3# 501940245
    一般io会用virtual clock的。create 两个virtual clock。如create 了vir_clka和vir_clkb。用这两个来约束io。然后把vir_clka与clkb设为异步set_clock_groups asyn ......。具体命令自己查下。
GMT+8, 2025-12-29 00:44 , Processed in 0.023608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
