查看: 3600|回复: 5
[求助] 标题dbdiff
发表于 2015-8-6 16:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
dbdiff -system GDS -design design_name.gds design_name -refdesign refdesign_name.gds refdesign_name -write_xor_rules design_xor.rule
dbdiff 提示error.write xor rules can not be used with other then GDS OASIS OA or LEFDEF。gds是icfb导出的,这个怎么解
发表于 2015-8-6 17:23:56 | 显示全部楼层
哪个版本的dbdiff,
命令没有错, 建议用calibredrv 开下gds,可能broken了,
 楼主| 发表于 2015-8-6 18:32:48 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   2012版本的,也试过2011版本,都无法生成xor.rule   开calibredrv用gui可以进行dbdiff。我就怀疑是不是漏了哪一步。
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:36:18 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   查了下guide,Two complete GDSII, OASIS, LEF/DEF, or OpenAccess layout databases to becompared. The input layouts should use 32-bit coordinate space,
是不是gds要求是32位的。但是我的机器是64位的
发表于 2015-8-7 10:54:01 | 显示全部楼层
直接图形化dbdiff也行的,不一定要写xor rules出来的,
发表于 2017-3-29 12:45:07 | 显示全部楼层
calibredrv 是???
GMT+8, 2025-10-22 13:00 , Processed in 0.022342 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
