查看: 3341|回复: 3
[求助] 求助,Calibre LVS error,哪位大神看看是什么情况。
发表于 2015-8-6 11:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完PR的部分,现在跑Calibre,check lvs。在icc中verify_lvs已经没有error。目前有两个问题不知如何解决:
1. open(如图所示):phy上的PG pin,通过PG net连接出来,然后top层接进去。但是calibre lvs 一直报open。
     不知哪位高人有解决方法
2. UNMATCHED OBJECTS (如下图)。不匹配的stdcell很多,VSS, VDD的连接已经check过了;tapcell也已经check了,已经排除;
    不知道是哪些问题导致的
发表于 2015-8-6 17:28:11 | 显示全部楼层
1,是lvs.rep.ext , 不用看子模块的,一般只看top的
2. 楼主还没学会如何看calibre lvs report,不如把整个文件发上来,
发表于 2015-8-7 10:54:25 | 显示全部楼层
回复 1# goollia
    在那些地方都打上label看看
发表于 2021-5-20 15:02:31 | 显示全部楼层
UNMATCHED OBJECTS我也有,请问楼主怎么解决的呢
GMT+8, 2025-12-29 00:42 , Processed in 0.021778 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
