查看: 5538|回复: 3
[求助] set_timing_derate后时序计算问题
发表于 2015-8-6 10:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
route时我将derate设置如下:set_timing_derate -early 1
                           set_timing_derate -late  1 ,
                           这样设置应该就是说计算时序的时候不考虑ocv的影响了吧?
在上面设置的基础之上设置clock_reconvergence_permission true, route后用report_timing报出的setup时序结果显示时钟公共路径时间差值为0.47ns(launch path为5.94ns,capture path为5.47ns),而clock reconvergence permission为0.1ns(不是0.47ns)。我就有疑问:
1,timing_derate都设成1了怎么时钟公共路径时间长还不一样啊?
2,如果两个path时间确实还受ocv的影响,clock reconvergence permission为什么是0.1ns而不是0.47ns?跪求解答
发表于 2015-8-6 17:30:12 | 显示全部楼层
设成1 是no derate的意思,但是 derate 和 cppr,common path delay的值没有直接联系,
edi报的基本上是正确的
 楼主| 发表于 2015-8-7 09:17:46 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb 恩,谢版主。我是用的ICC.不过我就是想不通,这里clock reconvergence permission怎么和common path delay的差值不相等呢,CRP的定义不就是common path delay的差值吗
发表于 2016-11-17 11:31:32 | 显示全部楼层
回复 3# 梦想的东南
   common path 可能只是你给的launch path 和capture path中的一部分,所以不是简单的相减
GMT+8, 2025-11-1 05:10 , Processed in 0.019146 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
