查看: 2411|回复: 0
[求助] constraint_mode在factory机制中如何使用
发表于 2015-8-5 20:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我现在定义了一个class A extend ovm_object,里面定义了一个constraint c_A{}然后再定义了一个B extend A,然后里面新定义了一个constraint c_B{}
现在我定义一个base_test,然后里面用A_h = A :: type_id :: create(A_h, this);
然后我再定义了一个f_test extend base_test,然后里面用B去override A,即set_type_override(“A”, B)
之后,我用A_h.c_B.constraint_mode(0)就会报错,说无法找到c_B。
求问如何解决这个问题?
GMT+8, 2025-12-27 15:31 , Processed in 0.015005 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
