查看: 13168|回复: 15
[求助] RF MOS layout 问题
发表于 2015-8-5 17:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF PMOS layout
RF PMOS layout
这是TSMC40 RF PMOS 的版图示意图,看不懂最下面的deep nwell 是干什么的,有哪位大神指导一下,感激不尽!!
发表于 2015-8-5 18:59:21 | 显示全部楼层
PMOS deepnwell可有可无
一般deepnwell工艺是相对N腔而言,用于P+抄底防止基板short
发表于 2015-8-6 10:12:32 | 显示全部楼层
增強junction isolation
发表于 2015-8-6 15:16:38 | 显示全部楼层
隔离。屏蔽。
发表于 2015-8-6 17:09:05 | 显示全部楼层
貌似这个地方的DN没什么作用
发表于 2015-8-7 16:35:37 | 显示全部楼层
DNW 可以起到隔离psub的作用;作用和psub2类似;只不过psub2是虚拟隔离,dnw是物理真实隔离;
形象的说法:无dnw的工艺,整个psub是相连的,犹如地表,如果此时围上一圈NW ring,就是类似于挖了一圈壕沟,NW围起来的区域表面上和外部被壕沟隔断了(底下都是地球还是相连的);此时再加入DNW,相当于壕沟底部再挖个平面,这时候这块区域就彻底独立出来了;
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-8-7 17:52:52 | 显示全部楼层
很形象,说的很好
发表于 2015-8-11 11:33:11 | 显示全部楼层
回复 6# heruizhou
说的很形象具体,学习了。
 楼主| 发表于 2015-8-11 13:54:45 | 显示全部楼层
回复 6# heruizhou
非常感谢您的指导!但是我还有一个疑问就是如果dnw的作用是隔离psub和nw,那么直观上dnw的面积应该比nw大才对,为什么版图上看dnw面积小于nw面积,这不就等于只隔离了一部分吗?
另外还有一个问题请教您,就是如果rfmos在外加guard ring的话,那么guard ring是需要加电位呢,还是直接接地?如果需要加电位那么是要在GSG pad旁边再加一个直流pad吗?
发表于 2015-8-11 16:14:11 | 显示全部楼层
回复 9# zldl0319
   您的理解还是不太正确:dnw的作用是隔离psub,并非nw;nw和nw 之间本来就是不相连的,并不需要额外做隔离(实际layout中我们会再用p ring来隔离是为了强化隔离这件事情);psub默认是和wafer衬底相连的,用nw隔离效果并不是很好,底部还是相连,然后才会引入dnw的概念;随手画的一张图O(∩_∩)O IMG_20150811_161526.jpg
GMT+8, 2025-12-24 16:22 , Processed in 0.028905 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
