查看: 6961|回复: 7
[求助] 求教逻辑门个数计算
发表于 2015-8-4 09:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位如何计算一个design里的逻辑门个数啊?是用在DC下report area后的面积除以库里面标准二输入与非门的面积么?
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:12:07 | 显示全部楼层
如果不想要看等效逻辑门个数,而是想查看最终实际使用逻辑门个数该怎么做?
发表于 2015-8-4 09:47:01 | 显示全部楼层
现在的FPGA都不是门结构,所以只能是等效门
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:02:24 | 显示全部楼层
回复 3# greenpine
   我不是用FPGA,就是自己写了一段Verilog,然后用DC综合,想看看自己设计的这个电路需要多少个逻辑门来实现。这种情况应该怎么计算呢?
发表于 2015-8-4 10:33:11 | 显示全部楼层
回复 4# luoyanhui1991
   你可以用不同厂家自己的工具去综合,都会生成一个报告,包含资源使用情况,另外不同FPGA厂家芯片的等效资源计算方法是不一样的。
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:07:46 | 显示全部楼层
回复 5# 越远
   我使用design compiler去综合,面积开销只是写了使用多少个cell,没有多少个logic gate
Report : area
Design : aes_128
Version: C-2009.06-SP5-2
Date   : Tue Aug  4 10:24:00 2015
Library(s) Used:
    mytypical (File: /home/lyh/lab/design compiler example/mytypical.db)
Number of ports:              385
Number of nets:              4355
Number of cells:              404
Number of references:          22
Combinational area:       2375608.454411
Noncombinational area:    364466.999756
Net Interconnect area:      undefined  (No wire load specified)
Total cell area:          2740075.454166
Total area:                 undefined
只有total的area,而没有相应logic gate number
发表于 2015-8-4 20:07:47 | 显示全部楼层
回复 6# luoyanhui1991
   Xilinx 7系列FPGA的描述:Equivalent ASIC gate count is dependent of the function implemented. The assumption is 1 Logic Cell = ~15 ASIC Gates。Altera应该也有相关描述。
但是Xilinx 的Logic Cell 不一定对应design compiler 中的Cell,需要确认!
发表于 2015-8-5 09:24:58 | 显示全部楼层
回复 6# luoyanhui1991
   DC中cell cnt就可以理解为gate cnt,与mos cnt区分。估算时,会把面积/某个gate的面积
GMT+8, 2025-12-14 07:31 , Processed in 0.022141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
