查看: 6202|回复: 7
[求助] 为什么tsmc 0.13工艺电阻的monte carlo 模型没有process的variation??
发表于 2015-8-3 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用tsmc.13工艺,然后电路只放电阻rphpoly_mis,然后model library加了tt_res,  stat_res,然后跑monte carlo,如果monte carlo 界面设置statistical variation为mismatch,仿真没问题,结果可以提现mismatch信息,但是如果设置为process就跑不起来,提示no statistical data generated for simulation。
而且model library里面是没有mc_res可选的。
这个问题有哪位大哥遇到过吗?
Tsmc的客服不太好问到,所以麻烦各位了。谢。
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:34:51 | 显示全部楼层
另外,bipolar的MC model也没找到呀,按说tsmc的0.13工艺应该很成熟才对,怎么没有这个monte carlo模型呢?
发表于 2015-8-3 17:16:05 | 显示全部楼层
下载的工艺文件里有个mismatch文档,里边有。
发表于 2015-8-3 17:18:05 | 显示全部楼层
但不是mc文档,是process variation统计公式,需要自己写mc文档。
 楼主| 发表于 2015-8-3 17:55:46 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
    我去找找,谢谢😊^ω^
发表于 2017-3-13 12:19:44 | 显示全部楼层
who know it?
发表于 2018-7-8 17:05:40 | 显示全部楼层
process variation统计公式, what of it?
发表于 2020-11-19 10:39:05 | 显示全部楼层
我也是这样 楼主这个问题解决了吗
GMT+8, 2025-12-13 08:00 , Processed in 0.021996 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
