楼主: lmgrd
[求助] 新异的低通RC结构--求助传输函数推导!
发表于 2015-8-4 16:08:38 | 显示全部楼层
回复 5# lmgrd
    你这直观不敢恭维。。
    套用我领导的一句话:作为新人,就要有新人的态度。方法都告诉你了,还要我给你做理论推导?
发表于 2015-8-6 00:29:15 | 显示全部楼层
总体来看还是个电容放大器,只是说在放大倍数上设置得更精准咯八,而且引入咯一些zero pole pair
发表于 2015-8-6 06:38:02 | 显示全部楼层
回复 1# lmgrd
C->3R電流->分壓點電壓->兩個電容電流->輸出點阻抗->全部轉移函數。這是圖上寫一寫就可以知道的,寫轉移函數從不是難事吧,也要人幫你推
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:46:14 | 显示全部楼层
谢谢各位忙里抽空的回复,这是一个低通二阶Filter. 谢谢。
发表于 2015-8-14 13:58:16 | 显示全部楼层
新的结构还是老老实实推导吧,直观上没那么容易得到准确的东西。
我满满的推了一张纸,得到结论如下:
两个极点: p1=-1/(8*R2*C),    p2=-1/(13*R1*C)
一个零点: z1=-A/(15*R1*C) (其中A是opamp的gain, 所以此零点在高频处)
以上结果做了近似,且做了这样的假设:|p2|>>|p1|
发表于 2015-8-14 14:04:51 | 显示全部楼层
这个结构蛮有意思,很有用啊, 可以节省不少面积。
 楼主| 发表于 2016-7-7 16:10:15 | 显示全部楼层
回复 16# lsh0211
   对头
发表于 2016-7-7 18:02:56 | 显示全部楼层
MATLAB脚本:
clear;
clc;
syms Vi Vo V1 V2 V3 R1 R2 C s As;
%[Vout V11 V22 V33]=solve('(Vo-Vi)/R2+(Vo-V3)*s*7*C+(Vo-V1)*s*C=0','(V1-Vo)*s*C+(V1-V2)/3/R1=0','V2/R1+(V2-V1)/3/R1+(V2-V3)/3/R1=0','V3=-V1*As','Vo','V1','V2','V3');
[Vout V11 V22 V33]=solve('(Vo-Vi)/R2+(Vo-V3)*s*7*C+(Vo-V1)*s*C=0','(V1-Vo)*s*C+(V1-V2)/3/R1=0','V2/R1+(V2-V1)/3/R1+(V2-V3)/3/R1=0','V1=0','Vo','V1','V2','V3');
Hf=simplify(Vout/Vi)
clear Vi Vo V1 V2 V3 R1 R2 C s As Vout V11 V22 V33;
默认不考虑放大器传函,解出:1/(105*R1*R2*C^2*s^2 + 8*R2*C*s + 1)
考虑放大器传输函数为As,注释第五行,取消注释第四行,解出:(As + 15*C*R1*s + 4)/(As + 15*C*R1*s + 32*C*R2*s + 105*C^2*R1*R2*s^2 + 8*As*C*R2*s + 105*As*C^2*R1*R2*s^2 + 4)
自己可以假设As分析零极点。
发表于 2016-7-8 09:10:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-20 18:03 , Processed in 0.017584 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
